Hei, minulla on talo vuosisadan vaihteesta, jossa on yläkerros 1960-luvulta. Talon toisella puolella on torpanperusta ja toisella puolella kellari. En tiedä, onko kellari rakennusvuodelta, mutta arvelen 60-lukuiseksi.
Talossa on siis kaksi välipohjaa, ja sekä kellarin-alakerran että alakerran-yläkerran välillä on kaksi kohtaa, joissa välipohja antaa periksi. Kuin se ei jaksaisi kantaa.
Kellarissa näyttää siltä, että tämä johtuu siitä, että yksi lattiapalkki on poikki. En tiedä miksi se on poikki, mutta se on sahattu poikki. Toinen syy voi olla, että alakerran keskelle on rakennettu tiiliseinä, joka todennäköisesti painaa jonkin verran tonnia tai enemmän. En usko, että välipohja on ollut tarkoitettu tähän.
Arvaan, että tiiliseinä rakennettiin piilottamaan vanha leivinuuni ja koska se oli 60-luvulla muodissa käyttää tiiltä sisätiloissa. Seinä kulkee "samassa suunnassa" kuin yläkerran välipohja, joten en usko, että se on rakennettu kantavuuden vuoksi. En kuitenkaan tiedä mitään varmasti.
Myös alakerran-yläkerran välipohja on kalteva. Tällä kertaa arvelen, että alakerrassa on "kantava" seinä, joka yksinkertaisesti ei kanna. Alkuperäisissä vuosisadan vaihteen piirustuksissa tämä seinä ei ollut lainkaan kantava, koska yläkerran katto näytti aivan erilaiselta (täysin). Todennäköisesti, kun talo koki suuria muutoksia 60-luvulla, rakennettiin toinen seinä aivan viereen (näyttää hyvin kummalliselta) auttamaan painon kanssa. Näyttäisi kuitenkin siltä, ettei tämä ole onnistunut. Katto antaa periksi ja puupaneeli seinässä pullistuu ulos.
Miten minun pitäisi tehdä?
Ajattelin tukea liimapuupalkilla samalla tavalla kuin silloin, kun seinä kokonaan puretaan. Haastavaa on, miten saan välipohjan oikealle tasolle, jotta voin asettaa pylväät ja palkin paikoilleen. Ajattelin laittaa tunkkiin telineet ja nostaa välipohjaa, ja sitten asettaa tukipalkit.
Kuinka järkevää tämä on? Onko jollakin fiksumpi ratkaisu? En tarvinnut siihen rakennuslupaa, sanoi kunta.
Viimeksi muokattu:
Jotta voisi antaa neuvoja ja vinkkejä, tarvitaan sekä kuvia että piirustuksia, joissa on kaikki mitat merkittyinä. Palkeiden mitat, ristikkopalkkien etäisyydet, eri palkkikerrosten suunnat, mukaan lukien katto jne.
Se kuulostaa huolestuttavalta mielestäni, mutta jos se on pysynyt 60-luvulta asti, niin ehkä se ei ole kiireellistä. Tuntuisi kuitenkin siltä, että pari tukea kellarissa olisi hyvä aloittaa suoraan (varmistuksena, ettei se lisäänny taipumaan).
  • Tykkään
Seet
En löydä yksityiskohtaisia piirustuksia, vain pohjapiirroksen ja julkisivukuvan. Valitettavasti. Kellari-alakerta palkit eivät mene samaan suuntaan kuin alakerta-yläkerta palkit.
Klikkaa tästä vastataksesi
