1 340 lukukertaa ·
3 vastausta
1k lukukertaa
3 vastausta
Äänieristys mutta ei lämpöä? Välipohja
Haluan vähentää yläkerran ja alakerran välistä melua, ja päinvastoin. Mutta alakerrassa minulla on takka, ja haluaisin mieluiten niin paljon lämpöä kuin mahdollista alakerrasta yläkertaan. Millainen eristys sopisi tähän? Kipsi? Ei mineraalivillaa? Auta.
Meidän talossamme alakerran katto on laskettu noin 30 cm. Pelkästään siellä oleva ilma vaimentaa ääntä uskomattoman paljon. Kuitenkin, suuremmat ääniaallot, kuten kanta-askeleet, jäävät jäljelle.K krumbukt sanoi:
Onko se runkoääniä, joita haluat vähentää vai ääniä kuten ihmisten puheet, tv-laitteet ja niin edelleen.K krumbukt sanoi:
Runkoäänet (kun ihmiset kävelevät, juoksevat, tömistävät lattialla) kulkeutuvat lattian kautta seiniin ja muihin rakenteisiin, jotka ovat yhteydessä toisiinsa.
Huone toimii myös kuin kaiutin, jossa resonanssit vahvistavat ääntä.
Jos runkoäänet häiritsevät sinua, sinun pitäisi tehdä jonkinlainen "kelluva lattia" vanhan lattian päälle yläkerrassa, jotta värähtelyt estyvät leviämästä rakenteeseen.
Stepisol on sellainen tuote, ja voit asentaa parkettilattian tai vastaavan suoraan sen päälle, MUTTA parkettilattia ei saa koskettaa seiniä!
https://et.se/wp-content/uploads/2022/05/Broschyr-Stepisol-2022-4.pdf
Jos sinua häiritsevät puheäänet, tv jne., sinun täytyy ensin selvittää, kuinka paljon ääntä tulee portaita ylös ja avautuu kerrosten välissä.
Tyylikkäät äänenvaimentimet portaikon seinillä estävät äänen heijastumisen (pomppimisen) alakertaan.
Ilmavuodot kerrosten välillä levittävät puhe/tv-ääniä erittäin paljon, ja ainoa tapa ratkaista tämä ongelma on tiivistys.
Ja takka lämmittää yläkertaa joka tapauksessa (vaikka järjestelmästä tuleekin hieman hitaampi), kun koko välipohja lämpenee ja luovuttaa lämpöä kuin iso "elementti" koko yläkerran lattian pinnalla.
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
Ljudisolera skjutdörrar, eller bygga nya?
Fönster & Dörrar -
Rakentaa talvieristetty terassi. Onko jollakin kokemusta pilareista?
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Ljudisolera vägg mot granne, får inte täcka väggen helt
Isolering -
Isolera kanalljuddämpare i kalla utrymmen eller inte?
Ventilation -
Regla ut innervägg - får jag resonansljud om jag inte isolerar?
Isolering
