Jag tänkte bygga en ganska hög (2,5 meter) grind ca 120 cm bred med två dörrar. Är lite osäker på konstruktion, dimensioner och sånt.
Till vänster har jag friggebod och till höger har jag nysatt häck (thuja). Öppningen/grinden blir ca 1.2m, så jag tänkte två "dörrblad".
Den blir hög, det finns fotbollsplan en bit bort så den funkar också som insynsskydd.
Precis bredvid häcken (högra sidan av öppningen i bilden) tänkte jag gjuta en plint och sätta 95*95 ca 2.7 m hög stolpe som högra dörren sitter i. En "överliggare" 95*22 därifrån som löper till friggeboden så att stolpen inte svajar i sidled.
Dörrbladen blir 0.6 m breda och 2.5 m höga. Jag tänkte bygga ramen i 28*45 (läkt), se skissen. På den skruvar jag sen ytterpanel enkelfas lodrätt, försöker hitta ca 12mm tjock panel för att det inte ska bli för tungt. Kanske att yttersta lodräta (den som gångjärnen sitter i) ska vara 45*45 för stabilitetens skull?
Jag lekte med tanken att sätta läkt lodrätt istället för panel, men den måsta sättas med bara 2-3 mm mellanrum för insynens skull. Dels blir det dubbelt så tungt jämfört med panel och dels kanske att 2-3 mm springor blir att "vissla" när det blåser.
Tips på gångjärn, "pinnar ner i marken" för att få dörrarna still etc mottaget också tacksamt!
Jeg tænkte på at bygge en ret høj (2,5 meter) port ca. 120 cm bred med to døre. Er lidt usikker på konstruktion, dimensioner og sådan.
Til venstre har jeg et skur og til højre har jeg en nyplantet hække (thuja). Åbningen/porten bliver ca. 1,2m, så jeg tænkte to "dørblade".
Den bliver høj, der er en fodboldbane et stykke væk, så den fungerer også som indsynsbeskyttelse.
Lige ved siden af hækken (højre side af åbningen i billedet) tænkte jeg at støbe en pille og sætte en 95*95 ca. 2,7 m høj stolpe som den højre dør sidder i. En "overligger" 95*22 derfra som løber til skuret, så stolpen ikke svajer til siden.
Dørbladene bliver 0,6 m brede og 2,5 m høje. Jeg tænkte at bygge rammen i 28*45 (lækte), se skitsen. På den skruer jeg så yderpanel enkeltsidet lodret, forsøger at finde ca. 12mm tyk panel for at det ikke skal blive for tungt. Måske at den yderste lodrette (den som hængslerne sidder i) skal være 45*45 for stabilitetens skyld?
Jeg legede med tanken om at sætte lækte lodret i stedet for panel, men den skal sættes med kun 2-3 mm mellemrum for indsynens skyld. Dels bliver det dobbelt så tungt sammenlignet med panel og dels måske at 2-3 mm sprækker bliver til "fløjter" når det blæser.
Tips til hængsler, "pinde ned i jorden" for at holde dørene stille osv. modtages også taknemmeligt!
[billede] [billede] [billede] [billede]
Ser vel godt ud synes jeg.
Sørg bare for at bruge hængsler til udendørs brug, gerne rustfri. Og absolut ikke elforzinkede.
