Langt indlæg som kan sammenfattes: Hvordan finder vi ud af, hvad vi har for plademateriale bagved gipspladen uden at gøre skade?
Vi har lige sat en Billy-hylde sammen og stillet den i barnets værelse, og skal fastgøre den til væggen på en god måde. Nu er spørgsmålet, hvordan vi ved, hvad vi kan bruge til at fastgøre den og hvad der er bagved gipsvæggen.
Da vi købte lejligheden fik vi at vide lidt vagt, at bagved nogle vægge i soveværelset er der OSB.
Når vi borer i væggen hylden står op ad, kommer man ca. 13 mm ind, så er der et hulrum på nogle mm (føles det som om), og derefter en ny plade af et eller andet materiale. Jeg ser intet andet end gips, der kommer ud, når jeg fortsætter med at bore i den næste plade, men det kan komme fra den yderste.
På den anden side er der indbyggede skabe og bagved dem en gipsplade. Derefter er der et mellemrum på nogle cm.
Så hvordan finder vi lettest ud af, hvad den anden plade er?
Og hvad bruger vi til at fastgøre hylden til væggen, hvis pladen bagved gipsen ikke kan anvendes? Vi kan jo ikke bruge mollyplug der. Er gipsankre nok til, at en Billy-hylde ikke vælter, uanset hvor meget en lille én klatrer på den?
Enklest er at forsøge at skrue fast ”saken” med spax eller lignende. Du kan mærke, om skruen griber, eller om den bare glider i hullet.
Tag skruen ud og plug hullet, indsæt en skrue.
Hvis du absolut vil have molly, så findes der til både enkelt og dobbelt gips.
Skulle du bore i en regel, når du tænker Molly, er det ingen katastrofe, bare lim en træstav i hullet og skær af, så kan du skrue i hvilken som helst skrue.
  • Synes
Fadai
Klik her for at svare
