Hej.
Jeg tager den dumme hat på allerede nu, så er det gjort. Klart!
Efter renovering af et mindre rum har jeg opdaget fugtpletter langs en af sprækkerne i vores nye Huntonit loft. (Billede vedlagt) Loftet sidder på anden etage, og vi har et koldt loft ovenover, som delvist er isoleret. Min første bekymring var, at vi havde lækage fra taget (gammel pap).
Efter en tur op på loftet konstaterede jeg, at der er fugt på det pågældende sted mellem loftet og fugtspærren. (Billede vedlagt). Man kan tydeligt se kondensdråber. Som jeg husker det, satte jeg dampspærren nedefra og fastgjorde mod den eksisterende lægte. Derefter satte jeg loftspladerne tæt mod plastikken. Så, ret mig hvis jeg tager fejl, men har jeg nu bygget en risikokonstruktion?
Er det bedst at rive ned og gøre om?
M v h
/Fredrik
  • Fugtplettet Huntonit-loftplade med synlig misfarvning i rummet efter renovering; mulig kondens mellem indre loft og dampspærre.
  • Kondens på indersiden af et loft med tydelige fugtdråber på træ og plader. Potentiel risiko for skimmelsvamp og skade ved forkert ventilation.
  • Synes
Jowke
Fugtspærren skal være over gles.
Men skal der ikke være isolering? Så forsvinder kondensproblemet.
T TheGame sagde:
Fugtspærren skal være ovenover forskalling.
Hallå.
Jo. Sandt. Det er sikkert årsagen til kondensen, at det bliver for tæt mellem loftet og dampspærren. Gammel isolering findes på loftet (rækkehus fra -68), og i rummet hvor vi satte nyt loft og plast, var der ingen dampspærre tidligere...
/F
Hvis taget er isoleret, bør der dæleme ikke blive kondens, selv hvis jeg sætter plastik som loft. Solid kuldebro eller utæt ydertag gætter jeg på.
Hvordan ser ventilationen ud på loftet ?
Jonatan79 Jonatan79 sagde:
Hvordan ser ventilationen ud på loftet?
Der er god ventilation med luftstrøm fra den ene side til den anden...
Og i selve boligdelen?
Ventiler i samtlige rum på overetagen og ventilator med konstant flow i badeværelset.
Svært at se på billedet, men er det kun fugt mellem plast og loftpanel, eller også mellem isolering og plast?
Svært at se på billedet, men er det kun fugt mellem plast og tagpanel, eller også mellem isolering og plast?
Det er fugt (kondens) mellem loft og plast. Min mistanke er, at der er en minimal sprække mellem tagpladerne, hvor der stiger op indendørsluft (fugtig og varm luft). Fugten kommer ikke til isoleringen på loftet.
Det bliver nødvendigt at tage indendørsloftet ned, rive plast og liste ud, og derefter sætte ny plast, ny liste og loft i den rigtige rækkefølge...
  • Synes
HasvaH
F Frippego sagde:
Det er fugt (kondens) mellem loftet og plasten. Min mistanke er, at der er en minimal sprække mellem loftpladerne, hvor indendørsluften (fugtig og varm luft) stiger op. Fugtigheden når ikke til isoleringen på loftet.
Det bliver til at tage loftet ned, rive plast og lister ned, og derefter sætte ny plast, nye lister og loft op i den rigtige rækkefølge...
Men hallo… Hvis varm indendørsluft kondenserer bag 10 mm loftplader - har du en meget kold overflade der. Jeg ville dobbelt-tjekke isolering/kuldebro ovenfor på loftet.
Sørg for, at plasten ikke er kold, i stedet for at forsøge at ”ventilere problemet væk”.
  • Synes
multix
Det der løser du med tilstrækkelig isolering
  • Synes
multix og 1 anden
Dette som man selv er bekymret for, at sætte plast i stedet for dampbremsen, som har siddet der længe. Må jeg spørge, hvilken slags isolering og hvor tyk isolering du har/havde på loftet, da dette kondensproblem opstod? Jeg har selv 150mm tyk stenuldsisolering lige nu på det kolde loft og 130mm i væggen mod skunkvæggen.
Jeg ved faktisk ikke, hvilken type isolering der ligger på loftet. Den er fra da huset blev bygget og er sikkert ikke den bedste sammenlignet med nutidens alternativer. Jeg ville gætte på, at den er ca. 125mm. Den har tyndt papir på begge sider...
  • Synes
Jowke
Klik her for at svare
