Jeg er i gang med at planlægge badeværelset på overetagen.
Jeg har et afløbsrør, der kommer op fra underetagen til den ene side af det fremtidige badeværelse. Hvor "låst" er jeg til placeringen af toilet, håndvask og badekar ud fra dette?
Kan man trække afløbsrør fra håndvask og gulvafløb gennem bjælkerne i bjælkelaget uden problemer? Bjælkelaget er opbygget af 45x220 cc 400.
Hvordan er det med afløbet fra toilettet?
Jeg undrer mig mest om dette er ret standard at trække gennem bjælkerne, eller om man forsøger at undgå dette af konstruktionsmæssige grunde?
Klart du kan gøre. måske er det ikke anbefalet at bore igennem alle. Så kan du forstærke på begge sider med krydsfiner, som du typ laver en halv meter lang og lige så høj som reglen, det vil sige 22cm, og hakker ud for røret, derefter skruer og limer på begge sider af reglen, du er gået igennem med røret.
Skal du trække 110 mm toilet-faldstamme igennem, skal du bore 120, skal du derefter igennem flere bjælker, kan du ikke gå igennem alle på midten, da du skal have hældning på rørene.
Jeg lykkedes med at sætte afløbet til toilettet i væggen i stedet for i gulvet, derefter trække afløbet i kattvinden (flyttede isoleringen, så det kom på varmsiden) og derefter ind i gulvet mellem de rette bjælker.
Skal gulvafløbet være til bruser eller badekar?
http://www.traguiden.se/konstruktio...lag/bjalklag--generellt/forstarkning-vid-hal/
Jeg har planlagt at gøre som Andreas Lundgren ved eventuel ændring, men generelt skal det vel ikke være noget problem at forstærke ved hullerne til afløbsrøret.
Korrekt link til sikkert vand: http://www.sakervatten.se/FILEARCHIVE/4B75596381E36C67D8A135D8523BF7EB.pdf
Det bliver svært at skyde I længere rør, hvis man kun laver et hul i bjælkelaget og ikke en udfræsning som i træguiden.
Men selvfølgelig bør man så vidt muligt følge Sikkert Vands anvisninger, så det ikke bliver kedeligt med forsikringsselskabet ved fejl.
Man plejer vel at have 70 mm til badekar og 50 mm til bruser. Jeg satte dog 50 mm til badekarret, og de bekymringer, der var i forumindlægget nedenfor (at vandlåsen skulle suges ud), blev aldrig et problem. (Slangen fra badekarret til brønden er jo kun 20-30 mm.)
https://www.byggahus.se/forum/badrum/227014-50-cm-ror-till-badkar.html
Klik her for at svare
Lignende tråde
Ta bort mellanbjälklag i gammalt timrat hus?
Lösvirke & Timmerhus -
Hvordan gøre med dampspærren her omkring planke og ved mellemgulv?
Byggematerialer & Byggeteknologi -
Hur bäst isolera mellanbjälklag i gammalt hus med källare?
Isolering -
Istället för avloppsrör i mellanbjälklag, vägghängd toalett?
Badrum -
Hur dra avloppsrör i mellanbjälklag?
