29,921 læst ·
25 svar
30k læst
25 svar
Hvor køber man stålbjælke?
Side 1 af 2
- Hvor kan man som privatperson købe stålbjælker til f.eks. afveksling af en bærende væg?
- Jer der har lavet lignende indgreb, hvor har I henvendt jer for at skaffe de nødvendige stålbjælker?
Kom gerne med tips angående indkøbssteder/salgssteder og hvor man kan henvende sig for prisoplysninger.
Glemte at nævne det @GoForIt
Allerhelst Trelleborg, men ellers Malmø-området.
Godt at du skriver det, for det kan faktisk være andre fra Jönköping-området i fremtiden, som har brug for stålbjælker. Så kan man henvende sig til Abrahamssons Järn, som du har nævnt!
Men ved, at der også findes andre som StenaStål og lignende større virksomheder, der leverer over hele landet, så det kan være godt at nævne dem uanset hvad.
Nu ved jeg ikke hvordan det er generelt, men den lokale skrotplads her har virkelig styr på det, de har ude på gården. Og det bliver billigt. Var bare forleden dag og købte nogle stålrør til en brændeovn. 115mm stålrør med ca. 4mm godstykkelse. Et stykke på ca. 4m og en 90° bøjning med en meter til hver side. Med dagsprisen blev det lige præcis 300:-
Det synes jeg er et kup.
Det kan man virkelig sige er et kup
Selv har jeg brug for en overliggende HEA-bjælke 180 på 3960 mm samt to søjler HEA-bjælker 120 på 2250 mm. Kigger man på prisen hos bl.a. stenastal.se, montano.se, tibnor.se, begroup.se, m.fl. bliver det ca. 5000 kr for det hele.
HEA 180 vejer 35,5 kg/m og koster ca. 17 kr/kg => 35,5 kg/m * 3,96 m * 17 kr/kg * 1,25 moms = 2987 kr
HEA 120 vejer 19,9 kg/m og koster ca. 17 kr/kg => 19,9 kg/m * 2,25 m * 17 kr/kg * 1,25 moms = 951 kr
I alt ca: 2987 kr + (951 kr * 2 stk.) => 4890 kr
Til dette kommer i mit tilfælde 3 stk. afskæringer, da bjælkerne ellers sælges i hele længder af 10,1/12,1/15,1 m, nogle gange 4,1/6,1 m. Omkring 187,5 kr/afskæring inkl. moms. Også leveringsomkostning på ca. 800-1000 kr inkl. moms for hjemlevering. Kranbil koster ca. 1000 kr/time for at løfte dem på plads.
Talt med alt bliver det ca. 7500 kr inkl. moms.
Hvad skal du have på overetagen LOKVERKSTAD ?? Tjek bæreevnen.
Tjek VKR lettere stivere for bærende bjælker glat yderside.
Ellers helt klart metalgenvindingsfirma, har meget på hylden.
Bedste svar
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 394 indlæg
Jeg har faktisk gjort det @13th Marine . I det mindste på deres hjemmeside. Priserne ser ud til at være ens overalt, hvilket føles lidt mærkeligt, at der er så små marginer, hvis der overhovedet er nogen?
Prisinterval 16,95-17,60 kr/kg excl. moms har jeg stødt på indtil videre.
stalitrelleborg.se tager f.eks. 17,60 kr/kg excl. moms eller 22,00 kr/kg incl. moms. Samme pris for HEA 120 og HEA 180.
HEA 180 => længde: 3,96 m => vægt: 140,58 kg => pris: 3092,76 kr
HEA 120 => længde: 2*2,25 m => vægt: 2*44,775 kg => pris: 2*985,05 kr => 1970,10 kr
Totalsum: 5062,86 kr
https://www.blocket.se/malmo-metallteknik
Som sagt tidligere metallteknik sælger bjælker, når du har bygget den ind i en væg, ses det ikke, at den har været brugt tidligere.
Skrot koster 80 øre/kg, flotte bjælker nogle kroner alt er til forhandling.
@Leif i Skåne Du nævnte tidligere VKR. Hvad adskiller den fra HEA? Tænker mest på byggehøjden. Vil naturligvis have så meget fri plads som muligt, og jeg bryder mig overhovedet ikke om det er HEA, HEB, HEM, IPE, UNP, UPE, KCKR, KKR, VCKR, VKR... .... PTSD, ADHD
Vil have, at det "bygger ud" så lidt som muligt, så jeg får så meget fri plads som muligt.
