Vi hade en hantverkare här idag som satte in en dörr till oss. Detta innebar i detta fallet att han fick skära ut lite av betongen.
Lyckligt nog så hamnade dock dörren lite högre upp än vad vi önskade vilket medförde en 5 mm glipa längst ner.
Hantverkarens förslag är att höja tröskeln, såhär ser det ut :
http://i.imgur.com/KtlJyYW.jpg
http://i.imgur.com/6KYcLvA.jpg
Man kan se här att han ritat på karmen, troligen hade han själv fundering om att sänka karmen något.
http://i.imgur.com/M02Nqcb.jpg
http://i.imgur.com/8HNuHoD.jpg
Här kan man se att karmen går upp en bit i betongen och tanken är att lägga täcklist här då de är i nivå med vandra.
http://i.imgur.com/DZ5Uwbl.jpg
http://i.imgur.com/DALPPby.jpg
Andra sidan av dörren, det är detta hållet som dörren öppnas åt(om inte det var tydligt)
http://i.imgur.com/hclt0GP.jpg
http://i.imgur.com/arD8vAh.jpg
http://i.imgur.com/XOZjZ1v.jpg
Personligen gillar jag inte trösklar men i detta fallet så har vi valt karm med tätning för att stänga ut iallafall lite ljud(även om det är en glasdörr). För att få så bra effekt som möjligt så innebär det att man ska ha tätt även vid tröskel. Just nu går inte det efter som dörren sitter för högt och då är som sagt hantverkarens förslag att höja tröskeln.
Problemet med att höja tröskel förutom att jag inte gillar höga trösklar är att vi har en robotdammsugare som gärna ska kunna ta sig över. Kanske detta går att lösa med rundade lister som gör det enklare att komma över.
Att sänka karmen nu lär inte gå med tanke på att det endast rör sig om 5 mm och hålen i väggarna är redan borrade.
Så frågan är då, hade ni höjt tröskeln 5 mm och satt tätning, eller hade ni levt med att tröskeln inte riktigt når upp?
Förövrigt är vi väldigt nöjd med jobbet!
Finns "borstlist" som du kan skruva fast under dörren och på så sätt slippa röra tröskeln.
ricebridge och 1 till
Hehe nja, de blir ju ännu mer uppenbart att något inte är helt rätt. Dessutom vet jag inte vad borsten skulle lösa? Ljudet lär det ju inte hjälpa mot.
Har du några sådana i ditt hus?
Som du själv sagt:
Höj tröskeln eller ta bort och såga av karmen blir nog snyggast då överstycket kommer ner lite.
spika på en list på undersidan av dörren. Om listen är lite tunnare än dörrbladet kommer ingen mer än du veta att den finns där.
snowjim och 2 till
Om du saknar tätningslister mellan dörrblad och karm så kommer de fem millimetrarna varken göra till eller från ur ljudisoleringssynpunkt.
thomas33
Jo, resten av karmen har tätnignslist som jag skrev ovan. annars hade jag troligen inte brytt mig om detta.
Tiger79 skrev:
Som du själv sagt:
Ja, det är väl inte mer än jag själv som kan avgöra detta, tänkte mer om det fanns ett självklart val. Ska karmen sänkas så misstänker jag att den får först tas ner, sen får man fylla i hålen efter tidigare plug och skruv. Efter detta kan man borra nya hål som är 5 mm längre ner och då få det mer "perfekt".
Borde man kanske ta upp detta med hantverkaren eller är jobbet fullgott trotts detta?
Jag klipper o klistrar;
Borstlist
Borstlist används för tätning av dörrar och portar. Listen ger skydd mot ljuddämpning, skydd mot insekter och skadedjur. Tätning mot damm, smuts, vatten och rök. Rengöring av transportband inom industri.
Tröskeln är redan alldeles för hög. Kapa karmen skulle jag gjort. Helst byta till nån tunnare tröskel.
Hur menar du med att den är redan för hög? Just nu kan man säga att den ligger precis ovanpå parkett nivån.
Jag menar själva tröskeln är för tjock. Sänker du karmen då kan du lika bra välja en tunnare.
Vad jag vet finns det 2 olika trösklar, den vi köpt som har en sarg mot dörren och en som är mycket tunnare och som ligger platt under dörren utan sarg. Efter som den tunna saknar sarg så kan man inte häller sätta någon tätning där och därför krävs det en tröskel med sarg. Det var därför vi valde denna tröskel. Egentligen gillar vi inte trösklar och ska inte tröskeln göra någon nytta(ljudisolera) så finns det inte häller någon anledning att ha en sådan bred som vi har. Men jag misstänker att om vi bara köper en liten tröskel nu så lär det synas för mycket att dörren hänger i luften.
Tror nog ändå att jag får ta detta med hantverkaren och såfall betala någon timmes jobb till om han nu är villig att sänka den.
Jag håller annars med om att tröskeln är hög som den är, man vill ju inte höja den ytterligare som hantverkare föreslog.
Om handverkaren har gjort det här då är det icke godkänd. Han ska göra om jobbet kostnadsfri, tycker jag.
Kanta på dörren är det bästa förslaget i tråden. Kanten kan förses med sågspårslist så är tätningen avklarad. Kanten behöver inte limmas utan kan målas klar i förväg och skruvas fast.
Mvh Findus
snowjim och 1 till
