Vill sätta upp min nya jordade lampa ovanför köksbordet men uttaget är ojordat. Hur gör jag?
Besvarad 19 apr 2020 av Bengt Loord
Har köpt en fantastiskt fin Dansk PH Taklampa som är Jordad. Tyvärr har jag inte jordad uttag ovanför köksbordet, Hur gör jag för att sätta upp min jordade lampa ovanför köksbordet då uttaget är ojordat.
Kan skicka bild om det behövs
Mitt hus är byggt 1950
Mvh Kristin
Låt en fackman byta stickproppen, eftersom i ditt hus gäller inte kraven på skyddsjordning i kökets matdel.
kanonkula ·
Att byta en jordad stickpropp till ojordad grundat på vad för krav som fanns när huset byggdes är en dålig idé.
Är det inte bättre att:
1 undersöka om lampan behöver skyddsjord(troligtvis eftersom kontakten är jordad)
2. Se om det går att byta uttaget till ett jordat (är huset byggt 56, är det stor chans att ledningarna är bytta och då bör jord vara med draget)
Mikael_L
Mikael_L ·
Frågeställaren behöver inte göra något alls, och ska verkligen inte byta stickpropp eller något sådant.
Ty då blir själva lampan "olaglig",
Det är bara att plugga i lampan i uttaget och vara glad och nöjd.
quote:
Också en lösning.
Men var medveten om att då blir kravet att byta alla uttag i köket till jordade.
Demmpa ·
@Bengt Loord i ett rum (tex matplats) som är klassad som ”isolerad miljö” så är det helt lagligt att koppla in jordade apparater i ojordade uttag, med andra ord så behöver frågeställaren inte göra någonting för att ansluta sin nya lampa till lamputtaget (ur elsäkerhetssynpunkt), däremot så kan vissa apparater ”kräva” skyddsjord för att fungera helt perfekt men då för att eliminera störningar mm.
För att bygga om en jordad apparat (tex lampa) till ojordat dito så räcker det inte med att bara byta stickkontakten utan hela apparaten måste byggas om så att den blir en klass 2 (dubbelisolerad) apparat istället för idag klass 1 (skyddsjordad).
Edit: korrigerat klassningarna, tack @Mikael_L
Mikael_L
Mikael_L ·
Demmpa skrev:
så att den blir en klass 3 (dubbelisolerad) apparat istället för idag klass 2 (skyddsjordad).
Helt rätt, förutom en liten detalj jag måste anmärka på.
Klass 1 (klass I) är skyddsjordat och Klass 2 (klass II) är dubbelisolerat.
Klass 3 (klass III) är säkerhetsklenspänning SELV.
Klass 0 är att ingen extra skyddsbarriär finns, endast grundisolering.
