  1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra
Vilken spotlight ovanför dusch?
Besvarad 29 apr 2022 av Bengt Loord
  1. Hej !
    Är den okej att montera spotlight 230V, IP 44 övan för duschen i badrummet?
    Tack!
  2. Svar
  3. Hej,
    Zoner räcker bara 225 cm över golv.
    Ovanför denna höjd får man använda sunt förnuft och bedöma med tanke på miljön på platsen ifråga.
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  4. Kommentarer
  5. L
    Liljeros ·
    Varför montera 230v, ledpuckar kostar inte många kr…
  6. L
    LoTiX ·
    Men om inte TS har 225 cm takhöjd i badrummet då? :)
  1. Lampa funkar på vissa ställen i huset
    Hej! Jag flyttat in i en nyrenoverad lägenhet med DCL uttag för taklampor. Jag har två olika taklampor, en Bumling med cirkellysrör och en LED taklampa på 14w. LED taklampan fungerar på alla tre...
  2. Vilken spotlight ovanför dusch?
    Hej ! Är den okej att montera spotlight 230V, IP 44 övan för duschen i badrummet? Tack!
  3. Brytare med motorskyd/mjukstart
    Har en brytare med motorskydd av typ Gewe MB 315 - min fråga är om det har någon betydelse vilken sida jag ansluter förbrukaren - ena sidan om kontaktorn är försedd med tre värmeelement (ett per...
