Takbelysning inne i duschen?
Besvarad 24 apr 2009 av Niklas Ekström
Vilket är det lägsta ip på en armatur som ska sitt i taket inne i en dusch?Det är bara några decimeter från duschsilen.Jag undrar också om man måste ha en apparatdosa till en handukstork (Dryson)eller om det går att dra elen direkt in och koppla in den på den befintliga"sockerbiten?Jag får olika svar på frågan ska jord dras fram till handdukstorken?Det finns inget synligt ställe att koppla in jorden.
Om handdukstorken är dubbeljordad ( 2 fyrkanter i varandra ) ska den inte jordas.
Den ska jordas om denna symbol saknas.
Ja du kan gå med kabel rakt in i handdukstorken.
Armaturer i dusch ska ha skyddsklass IP44.
Mvh, Niklas Ekström
