Stark LED-lampa med skymningsrelä?
Besvarad 13 okt 2021 av Bengt Loord
  1. Hej!
    Vilken LED-lampa med skymningsrelä är starkast?
    Tacksam för svar!
    Vänligen
    Orvar Helander
    Redigerat av moderator
  2. Svar
  3. Generellt ger LED-lampor med större effekt också mera ljus.
    Står dock alltid angivet antalet lumen.
    Ju flera lumen = mera ljus.
    Spridningsvinkeln kan skilja och gör att antalet lumen per kvadratmeter kan skilja.
    Lumen per kvadratmeter kallas Lux och är ljusmåttet på en viss yta.
    Belysningsstyrkan avtar med avståndet i kvadrat.
    Vill du ha mycket ljus från ett visst avstånd, så ska du således ha en lampa som ger mycket ljus vid en smal spridningsvinkel.
    Antalet lux på en gata eller parkering är ofta mellan 2 och 5 lux och på ett skrivbord mellan 500 och 1000 lux. (I en operationssal har man oftast över 20 000 Lux.)
    Armaturer med påbyggd sensor brukar vara på max. 30 W, men man kan styra en armatur på t.ex. 50W med separat givare.
    Redigerat
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  4. Kommentarer
  5. X
    Jag tror han vill ha ett mer specifikt svar än den utbildning du gav honom Bengt.
  1. Utan bredband och fjärrstyrda element
    Fjärrstyrda trefas element utan bredband, går det att ha? Jag har redan ontech på elementen i en stickkontakt men ska ev sätta in tre fas. Skulle dock vilja kunna sätta på och stänga av dessa...
  2. Stark LED-lampa med skymningsrelä?
    Hej! Vilken LED-lampa med skymningsrelä är starkast? Tacksam för svar! Vänligen Orvar Helander
  3. Nolla eller ej
    LVI-radiatorer 400V visar i kopplingsbox en nolla. Betyder det Termostaten jobbar mellan fas o nolla eller är Termostaten byggd för 400V ?
