Spottar i köksskåp
Besvarad 17 maj 2010 av Bengt Loord
Jag har inbyggda spotlights (10W G4) i kökets överskåp. Mitt problem är att locken (av plast) med glaset då och då trillar bort från dem. Och nu har t o m spegeln (av plast) med lampan lossnat från en av dem så att den bara hänger i sladdarna. Det verkar dock bara som om det är att trycka dit den på plats igen. Men jag blir ändå fundersam. Är detta vanligt? Är det värmen som gör att glaslocken (ring av plast) kanske utvidgas och trillar ur sina gängor? Något med installationen? Vill ha lite på fötterna innan jag pratar med företaget som satte in köket.
Jag tror inte att det har med värmen på 10 W att göra (vanligt är ju med 35 eller 50 W).
Tror mera på en svag konstruktion möjligen i kombination med att glaset inte tryckts dit ordentligt.
Installationen kan ju också vara bristfällig om spotlightsen vibrerar i samband med att luckor och dörrar öppnas och stängs.
Spotlightsen är sannolikt inte konstruerade för att utsättas för vibrationer och då måste de monteras så att de inte utsätts för vibrationer. Ljuskällorna kan också skadas om de utsätts för vibrationer.
MVH
Bengt
