potentialutjämning platta
Besvarad 7 maj 2010 av Bengt Loord
Man måste ju potentialutjämna armeringen i platta, men hur funkar de om man vill gjuta med fiberarmerad betong? Då har man ju massa metall i golvet fast lite svårt att koppla ihop de med pu-skenan.
När man potentialutjämnar ett betonggolv, så ska man normalt se till att hela armeringsjärnssystemet är ordentligt ihopkopplat och därefter ansluta till jordskenan.
Detta är ju svårt i fiberarmerad betong med lösa ståltrådsbitar
Ännu så länge har det inte framkommit något standardiserat system för hur man ska göra i detta fall utan man måste, som alltid, göra en riskbedömning och avgöra från fall till fall hur man bäst ska förfara
Går det inte att ansluta en potentialutjämning, så är det inget att göra. Består fiberarmeringen av oledande material, så finns ju inte heller behovet.
Bedömer man att det finns risk att någon kan komma i kontakt med armeringen och att armeringen i sin tur kan komma i kontakt med marken, så ska man jorda de delar, som man kan komma i kontakt med.
Armeringssystemet kan ju t.ex. komma i kontakt med marken via inkommande rör etc. Numera brukar man ju först lägga isolering och sedan gjuta betong ovanpå isoleringen och då minskar ju risken för att betongen ska komma i kontakt med marken, men det räcker ju med att man på något ställe har kontakt med marken så kan strömmen gå den vägen.
Som du säkert vet, så har vi i Sverige jordat elsystem vilket innebär att elnätet är ihopkopplat med marken. Detta innebär att det är mycket farligt att samtidigt komma i kontakt med strömförande delar och marken!
MVH
Bengt
