ojordat vägguttag
Status
Besvarad 20 apr 2014 av Bengt Loord
Hittade ett uttag med dragen el bakom en dosa. det va 2 kablar en blå och en grön, tänkte sätta dit ett nytt väggutag men eftersom det bara är 2 kablar så är det ju inte jordat. Den blå är ju nollan men den gröna då? är det fasen..
Man kan aldrig vara säker på att en viss färg är fas- eller neutralledare.
Är det ett hus med ojordade uttag, så är sannolikt den ena ledaren neutral- och den andra fasledare.
