Ojordad ny vägglampa
Besvarad 8 jul 2021 av Bengt Loord
Jag har köpt nya vägglampor i metall, lamporna är ojordade samt saknar symbol för dubbelisolering. Från väggen har jag tre kablar (en jord).
Är det ok att installera dessa lampor trots att de saknar jord samt dubbelisoleringssymbol, och isåfall vad gör jag med jordkabeln från väggen? Mvh
Kontrollera att lamporna är CE-märkta. I annat fall får de inte saluföras i Sverige.
Är uttagen i rummet skyddsjordade så bör du inte inkoppla lamporna eftersom den beröringsbara metallen kan bli spänningssatt, vid fel, och göra lampan livsfarlig att beröra.
Berra55 ·
Hej, Tack för ditt svar.
Jag tyckte att det var konstigt att det saknades märkning så jag kontaktade återförsäljaren som i sin tur pratade med leverantören. Efter detta så försäkrade leverantören att lampan är dubbelisolerad samt CE godkänd. och att det inte skall vara några problem att sätta upp på avsädd plats, men att det hade missat att märka upp mina lampor.
Istället för att skicka nya lampor med CE-Märkning så skickade dom ett "Declaration of Conformity" (se bifogad pdf). Är detta tillräckligt eller måste den faktiska lampan vara märkt?
Mvh
Bengt Loord ·
Lampan ska vara tydligt märkt med ett CE-märke och dessutom ett s.k. dubbelkvadratmärke (två kvadrater inuti varandra) som visar att lampan är extraisolerad (dubbelisolerad).
En sådan lampa ska inte gå att skyddsjorda, eftersom man då för in en risk i lampan (jordade tråden). Den går väl inte att skyddsjorda?
Det är tillverkaren eller importören, som ska utföra märkningen. Har du själv importerat lampan från land utanför EU så ansvarar du själv för utförande och märkning. Du kan, på egen risk, själv använda lampan, men får inte sälja den.
Saluförs lampan i Sverige, så ring Elsäkerhetsverket (010 168 05 00).
