Obehörig har installerat pumpanläggning
Besvarad 17 apr 2010 av Bengt Loord
Jag köpte en komplett pumpanläggning av ett företag. de skickade en installatör som gjorde kopplade in jordfelsbrytare och matningskabel(3ledare, 1 fas). Det framkom sedemera att installatören som är egenföretagare inte innehar behörighet.
Denne bytte också ut en jordfelsbrytare, för att han tyckte den gamla var för känslig,(den löste ut hela tiden) den nya har vid påseende av en riktig elektriker blivit byglad då med 1,5 kvadrats kabel så att JF-brytarens funktion är satt ur spel. Vad och vem bär ansvaret och hur ska jag få rätsida på detta, både ekonomiskt och elsäkert? Enl. elektrikern så går hela husets matning genom 1,5 kvadratsledare .
Jag har uppfattat anläggningen så att jordfelsbrytaren är kopplad direkt före pumpanläggningen och således skyddar jordfelsbrytaren enbart pumpanläggningen.
Vad gäller själva installationen, så ska en jordfelsbrytare bryta för max. 30 mA som går fel väg (läckström). De får dock lösa ut redan vid 15 mA och vanligen bryter de vid 22 - 23 mA. (mA betyder tusendels Ampere)
Ofta blir det problem när man installerar en jordfelsbrytare i en befintlig anläggning. Är det den gamla kabeln som används och ligger den utomhus eller rent av i mark?
I så fall är det förmodligen så att det kommit in fukt i kabeln och därigenom går det en viss ström direkt till jord och då löser jordfelsbrytaren ut. Det är det som är det fina med jordefelsbrytare när de gör sitt jobb!
Att byta jordfelsbrytare verkar konstigt och det verkar ju dessutom som om även den nya också löser ut p.g.a. felström/läckström. (Båda jordfelsbrytarna fungerar!)
Därför har han byglat den nya jordfelsbrytaren. Den bygling, som han har gjort är sannolikt mellan neutralledaren (nollan) ute vid pumpen och skyddsledaren, så att dessa två ledare är ihopkopplade ute vid pumpen.
Detta innebär att jordfelsbrytaren är ur funktion, men det är bara strömmen i skyddsledaren från pumpen som går genom byglingen (några få mA).
Dock är nu skyddsjordningen nu helt felkopplad med risk för att den inte alls fungerar vid ett fel på pumpinstalltionen. Dessutom finns risk att alla skyddsjordade apparater (spis, kylskåp etc. får förhöjd spänning i sina höljen).
Tills vidare måste jordfelsbrytaren och byglingen avlägsnas! Enklast är att förbikoppla fasledaren och neutralledaren (nollan) förbi skruvarna på jordfelsbrytaren och givetvis ta bort den bygling som gjorts mellan skyddsledaren och neutralledaren. Sedan ska vi givetvis snarast byta kabeln eller motrorn som är "boven" i dramat, så att vi åter kan ha jordfelsbrytaren inkopplad.
Installatören skulle isolationstestat kabeln före installationen, för då hade han sett att kabeln måste bytas. Detta med läckströmmar i befintliga kablar etc. brukar normalt beställaren få bekosta för det beror ju inte på den nya pumpen.
Skulle det däremot vara så att det är så stora läckströmmar i pumpen, så bör pumpleverantören byta till en ny pump.
Det som behövs är sannolikt att ni byter ut matningskabeln till en kabel med god isolation. Är det dock så att jordfelsbrytaren fungerade klanderfritt med den gamla pumpanläggningen så är det isolationsfel i den nya pumpanläggningen. Detta med isolationsfel är lätt att kontrollera med en isolationnstestare (kallas ofta Megger). Det borde naturligtvis dina elektriker ha gjort!
Det företag, som levererade pumpen levererade väl den komplett installerad? I så fall är det de som anlitat den obehörige installatören, vilket gör att du inte har något avtal med denne.
De ska då se till att installationen blir utförd av en elbehörig installatör (inte du). Din motpart är enbart pumpleverantören!
Vid problem torde du kontakta Elsäkerhetsverket och en konsumentvägledare.
Den obehörige installatören riskerar åtal för att han gjort denna installation. Dock beror som sagt sannolikt problemen med att jordfelsbrytaren löser ut på en dålig befintlig anläggning.
MVH
Bengt
