Ny jordfelsbrytare orsakade haveri
Status
Besvarad 10 sep 2012 av Bengt Loord
För en vecka sedan installerade en el-firma en ny jordfelsbrytare i vår villa på hela centralen (var tidigare bara på badrummet). Det är ett 1-plans Boro-hus byggd 1991.
Vid "påslagning" av huvudströmbrytare då slog en säkring ifrån, den sattes sedan på igen. Efter det har alla transformatorer till tex. modem och router gått sönder, en golvlampa (med tyristor) en cd-radio, ugnens digitalklocka och termometer och lysrör i köket.
Nu mäts det m.m. och allt verkar vara som det ska med nolla och jord. Vad kan ha hänt tror du?
Mvh
David
Hej David,
Låter som följderna av ett åsknedslag, men det var kanske inget åskväder vid denna tidpunkt.
En annan fundering är om man MÖJLIGEN hade kopplat fel och förutom att man slog till igen gjorde en omkoppling. (Även den bäste kan göra misstag ibland.)
Elfirman har nog lättast att hitta en förklaring till det inträffade.
MVH
Bengt
