Ja, om nollan lossnar och kommer i kontakt med ett metallhölje, så blir metallhöljet spänningssatt. Naturligtvis inte med full fasspänning, men ofta tillräckligt för dödlig utgång.
Tar du då i metallhöljet med ena handen och i ett jordat föremål (t.ex.ett värmeelement med andra handen, så kommer strömmen att gå genom det anslutna föremålet och till höljet, samt fortsätta genom din kropp och ut i det jordade föremålet.
Det anslutna föremålet och din kropp kommer då att vara kopplade i serie med varandra och det blir ett spänningsfall över det anslutna föremålet och ett spänningfall över din kropp.
Hur stor ström som går genom din kropp beror då på hur stort motstånd, som det är i det ansluna föremålet. Motståndet i din kropp är mellan 1000 och 2000 Ohm. Vanligast är 2000 Ohm.
Är motståndet i det anslutna föremålet också lika stort (2000 Ohm) så blir spänningen över din kropp 230 Volt dividerad med 2. Alltså 115 Volt.
Ohms lag säger att spänningen = strömmen x motståndet. Detta ger att strömmen är spänningen dividerad med motståndet.
Detta ger strömmen 230/4000=0,57 Ampere, som är 57 mA och detta klarar man normalt endast någon sekund.
Är motståndet i det anslutna föremålet 300 Ohm, så blir ju totala motståndet i kretsen 2000 pluss 300 = 2300 Ohm.
Eftersom spänningen är strömmen gånger motståndet, så fås strömmen genom att dividera spänningen med motståndet. Strömmen blir således 230/2300=0,1 Ampere (100 mA).
Spänningen över det jordade föremålet blir 300x0,1=30 Volt. Spänningen över din kropp blir då 2000x0,1=200 Volt. Vi ser således att beroende på moståndet i det anslutna föremålet, så påverkas hur stor spänning, som vi får över vår kropp.
Är det anslutna föremålet däremot skyddsjordat, så kommer skyddsjorden att fungera som neutralledare och det anslutna objektet fungerar som vanligt. Detta under förutsättningen att den lossnade ledaren har ordentlig kontakt med höljet. Sannolikt ligger bara någon eller några kardeler mot höljet, varvid ledaren blir övervarm och det bilda oxid i anläggningsstället som ger sämre kontakt och ännu mera värme. Vi får en s.k. ond cirkel, som slutar med i värsta fall brand, men i vart fall lukt och rök och att apparaten till slut slutar att fungera.
Så får vi dock inte ha det för att här är en stor risk att alla skyddsjordade föremål får en förhöjd spänning jämfört med s.k. "sann jord" d.v.s vattenrör, element och marken. Hur stor denna förhöjda spänning blir beror på skyddsledarens area och längd, samt hur stor ström som går i den.
MVH
Bengt
