Noll-anslutnings fel
Status
Besvarad 19 sep 2012 av Bengt Loord
Hej! STrömmen i vårat 1.5 år gamla hus försvann en morgon och ju mer elektriker felsökte så flyttade sej bara felet. Strömstyrkan vandrade mellan olika faser vilket orsakade överspänning i all vår hemelektronik. Felet visade sej efter 2 dygn vara att elleverantören inte har satt fast noll-anslutningen i elskåpet ute vid vägen.
Vi tycker att det är rimligt att få ut ersättning även för det som ännu inte har gått sönder. Med tanke på att överbelastade kretskort inte brukar hålla så länge. Samt att ett skadestånd borde betalas ut med tanke på att vi levt i ett livsfarligt hus i drygt 1,5 år. Dessutom misstänker vi att elförbrukningen varit för hög under denna tid, eftersom maskinerna har fått jobba hårt på för lite ström. Bergvärme-pumpen har vi t ex. bytt kretskort i 3 gånger under denna tid.
Hur ska vi gå till väga och finns det några liknade fall som man kan vägledas av? Vad tror du är rimligt?
Mycket tacksam för svar!
Mvh
Sofhia
Tyvärr är jag mycket villrådig i detta fall.
Naturligtvis ska du först ta kontakt med din nätägare, som du är ansluten till och det har du antagligen redan gjort.
Dock ska man alltid skriva till denne och inte enbart ringa och tala muntligt med någon.
Därutöver kan du skriva OCH ringa till Elsäkerhetsverket för att även den vägen få förslag på hur du ska gå vidare (man får gripa de halmstrån som står till buds)
Vad gäller redan trasiga komponenter borde det finnas goda chanser att få ersättning, men att få ersättning för sådant som ev. går sönder i framtiden kan bli mycket svårare.
Trots att jag inte har särskilt bra svar, så publicerar jag din fråga.
Detta gör jag därför att vi har en enormt kompetent och seriös läsekrets, som ev. kan ge kompletterande tips.
MVH
Bengt
