minska effekten på värmeskåp
Status
Besvarad 9 jul 2013 av Bengt Loord
Jag har ett värmeskåp utan transformator som är alldeles för varmt. Finns det några risker med att koppla in en transformator och minska på effekten? Om den förlorar lite livslängd gör inte så mycket. Bör jag minska volt eller ampere?
Mvh Anton
Går bra och livslängden ökar.
Man minskar spänningen och då minskar även strömmen.
1 Strömmen beräknas genom att dela effekten med spänningen.
2 Därefter beräknas motståndet i skåpet genom att dela spänningen med strömmen.
3 Den nya effekten beräknas genom att ta nya spänningen gånger nya spänningen och dividera detta med motståndet.
4 Transformatorn måste givetvis klara hela den nya strömmen som fås genom att dividera den nya effekten med den nya spänningen.
MVH
Bengt
P.S. Kanske blir transformatorn dyr?
