Lägga elslingor i garaget
Besvarad 18 apr 2020 av Bengt Loord
Hej! Jag tänkte lägga elslingor i mitt garage . Det är redan gjutet golv så jag tänkte lägga elslingor + klinkergolv sedan. Det är för att jag ska göra om garaget till ett sovrum och garaget är redan isolerat men golvet är BARA gjutet. Det är 15kvm Vad tror du allt detta material kommer att kosta mig?
För att få bra isolering så bör du ha minst 25 cm isolering under golvet och slingan.
Annars kommer du att få allt för stort värmeläckage genom plattan och ut i marken. (men tidiga och fina blommor i rabatterna)
Då blir det nog också mycket lågt till innertaket.
Bedömer att det är mycket bättre att isolera golvet på vanligt sätt och installera elelement med elektronisk termostat och ev. oljefyllning)
