Koppla in pelletsbrännare
Besvarad 21 dec 2019 av Bengt Loord
Hej experten,jag ska koppla in en pelletsbrännare.jag undrar om brännarens styrning ska vara på samma brytare som laddpumpen.det tycker jag verkar dumt att den ska sluta elda var gång den pumpar.är det så att man bara kopplar säkerhetsbrytare och termostat i acc-tank till brännare och termostaten från pannan till laddpumpen endast.tacksam för svar.
Förstår nog inte frågan och vad det är för brytare som avses!!
En säkerhetsbrytare har man före hela utrustningen och den måste inkopplas av auktoriserat företag.
Frågan i övrigt gäller nog styrningen och framgår normalt av inkopplingsanvisningen.
Lägger ut frågan i hopp om att någon läsare har erfarenheter av detta.
