Koppla från gammal spis samt lysrör
Besvarad 8 jul 2021 av Bengt Loord
Jag var lite osäker på vem jag skulle vända mig till.
Min fråga behandlar hur man kopplar bort en gammal spis samt vad man gör med ett lysrör som sitter med sladd in bakom en gipsskiva i väggen.
Jag har bifogat bilder i det här meddelandet men det är möjligt dom inte kommer att synas för dig.
I så fall kan du nå mig på fredrik.eriksson88@hotmail.com så kan jag skicka ett nytt mail med bilderna - tror det underlättar i svaret på mina frågor.
Vi ska nämligen strax renovera ett kök och byta ut allt till nya vitvaror samt nya skåp osv. Även den gamla spisen ska bort och istället ska en ny induktionshäll in. Detta vet vi måste göras av en behörig installatör och det kommer vi boka in så småningom, eftersom hällen kommer först i juli.
Men vi vill kunna börja med att riva allt och göra plats för det nya, dessutom ska nytt golv läggas in.
Då måste spisen bort.
Spis:
Den måste bort, eftersom vi ska ha induktionshäll.
1. Men min fråga berör hur vi helt enkelt kopplar bort den och vad för typ av koppling denna sitter ansluten med? Se bilderna.
2. Är detta något vi kan göra själva? Det handlar väl i grund och botten bara om att dra ur sladden - men är det rekommenderat att ta bort alla säkringar innan osv?
Jag vet inte helt vad koppling kallas, kanske vet ni?
3. Sen när induktionshällen ska på plats, så antar jag installatören använder samma uttag - men måste vi ha en speciell koppling mellan häll och uttaget?
Den nya hällen är en AEG IKB64301FB.
Lysrör:
Ska också tas bort.
1. Den här sitter rätt konstigt kopplad tycker jag. Sladden går alltså in bakom gipsskivan till ett uttag någonstans i väggen.
Hur kopplar vi bort ett sådant lysrör, vi kan ju liksom inte bara klippa sladden och dra bort.
2. Måste vi avlägsna en gipsskiva eller vad är den bästa lösningen här?
Diskmaskin:
Som en sista grej undrar jag också om något speciellt gäller även för frånkoppling av diskmaskin.
Eller är det en vanlig sladd till ett 220V eluttag?
Stort tack för hjälpen.
/Fredrik
P.S vet ej om bilderna syns för dig.
I så fall finns jag på fredrik.eriksson88@hotmail.com
För all bortkoppling av fasta installationer krävs auktorisation, så du får således INTE riva några fasta elinstallationer.
Sladden från lysröret och in till ett dolt uttag tyder på att någon hemmafixare gjort eljobb som han varken fick eller kunde.
Kontakta omgående en auktoriserad installatör så att allt blir rätt från början. Har du köpt huset nyligen, så kanske detta är ett dolt fel.
