Jordfelsbrytare löser sig
Status
Besvarad 9 nov 2012 av Bengt Loord
Jag har jfb som löser vid belastning av eluttag med 1500w men om jag kör på olyka uttag 2000 det löser inte och det är samma i hela
Huset men om jag har flera apparat som kör sam tid på ca 3500w det löse också
Med vänlig hälsning,
Zaid
Framgår inte om du har en JFB för hela huset eller flera olika JFB, men antar du har en för hela huset.
Jordfelsbrytaren ska inte bryta för att du har en stor belastning (effekt) ansluten!
Har du stor effekt inkopplad, så ska säkringen bryta, men inte jordfelsbrytaren.
Jordfelsbrytaren kontrollerar bara att lika mycket ström som går till apparaten också kommer tillbaka.
I ditt fall kommer inte lika stor ström tillbaka från ditt uttag. Detta beror antagligen på att en eller flera apparater som du ansluter är gör att en del ström går fel väg (läckström).
En viss läckström får man alltid vid inkoppling av spisar, kylskåp, tvättmaskiner, strykjärn, diskmaskiner, lysrör m.m. men det är så lite att en JFB normalt inte löser ut för dessa strömmar
MVH
Bengt
