Jordfelsbrytare löste inte ut
Besvarad 19 apr 2017 av Bengt Loord
  1. För en tid sedan gick min vattenkokare sönder och 10 A-säkringen löste ut. Däremot var jordfelsbrytaren opåverkad. Är detta normalt?
    Mvh,
    Arne
  2. Svar
  3. Hej Arne!
    Det är vanligt att man tror att en jordfelsbrytare ska lösa ut om det går för stor ström fram till en apparat, men för detta ändamål har vi säkringar.
    En jordfelsbrytare däremot ska bara lösa ut om strömmen inte går tillbaka via neutralledaren (nollan). Gör den inte det, så går den fel väg (via ett hölje, en människa etc) och det är det som den ska lösa ut för inte för stor ström!
    Jordfelsbrytaren ska lösa ut redan för en så liten ström som 30 tusendels Ampere. Den ström som krävs för att en 10 Amperes gångsäkring ska lösa ut är ca 57 000 tusendels Ampere!
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  1. kabelstegar
    1:Är det tillåtet att göra kabelstegar i trä i stället för använda de färdiga i metall? 2: Jag läser på en kabeltillverkares hemsida att tex EKRK inte längre är tillåtna i viss nyproduktion men...
  2. Ljusslinga
    Hej Jag har flera batteri ljusslingor i min trägård men vissa slingor drar sjukt mycket batteri o måste byta varje dag... kan jag koppla om till ett starkare batteri? Nu är det 3 AA mvh madeleine
  3. spis
    ska man ha 230 eller 400 v på spisen
  4. Går det att lägga elrör direkt i 145mm reglar?
    Hei! Jag byggar en kolonistuga, och vi jobbar nu med att dra el från elskåp til stuga. Jag undrar på 1) är det möjligt att montera elrören direkt i 145mm reglarna i stugan, eller måste jag montera...
  5. Koppla takfläkt till ojordat uttag
    Hej! Jag har en takfläkt som jag ska sätta upp i vardagsrummet. Alla vägguttag i lägenheten är jordade förutom uttagen i taket, de är ojordade. Kan jag koppla takfläkten till det ojordade uttaget...
  6. El till Attefall
    Hej, vi har en elinstallation och elskåp på det större huset (hela 30 kvm) på skärgårdstomten. Vi fick betala för Vattenfalls eldragning till en stolpe vid tomtgränsen (28.000:-). Sedan tog den...
  7. ojordad lampa i jordat rum
    Hej, Kan du ge en lättbegriplig förklaring till varför en ojordad lampa i ett jordat rum anses vara farligare än när samma lampa står i ett ojordat rum. Har hamnat i diskussion om detta men lyckas...
  8. El till uppträdande med artist i skogen
    Hejsan. Jag leker med tanken om att i sommar ha ett litet uppträdande med artist på ett berg i skogen. Hur fungerar detta med el, är det ens möjligt och isf säkert?
  9. Placering av elcentral i garage.
    Hej! Ska bygga nytt garage undrar om elcentralen måste sitta i fasad skåp eller om man får sätta den i en innervägg?
  10. Servisledning
    Jag har en fråga angående servisledning för el. Vi bor i ett hus byggt 1935 där vi under åren bytt ut merparten av den fasta installationen. Men hur är det med servisledningen till bostaden. Kan...
  • Elingenjör Bengt Loord svarar på frågor om el och teknik.
Verifiering:
Genom att klicka på Skicka godkänner du våra användarvillkor. Läs mer om hur vi samlar in, använder och delar dina data i vår datapolicy och hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
