Installera kylskåp själv?
Status
Besvarad 3 mar 2014 av Bengt Loord
Jag ska renovera mitt kök i slutet av maj. Köper en ny kyl-frys innan dess eftersom den gamla är trasig. Kan jag installera kylskåpet själv? Det behöver inte stå snyggt eftersom det bara är en temporär installation till resten av köket levereras maj. Då ska jag förstås anlita elektriker för diverse saker.
mvh.
Kylskåp har vanlig stickpropp och kan därför enkelt anslutas (bör justeras så att det står någorlunda rakt genom att fötterna justeras)
Kylskåpet drar extra ström när det startar och helst ska det vara en egen säkring för skåpet. Du bör välja ett uttag som inte har så mycket andra apparater inkopplade.
Kylskåpet ansluts normalt till ett skyddsjordat eluttag, som alltid finns i kök och överallt i nya hus.
