Inkoppling el
Status
Besvarad 19 okt 2013 av Bengt Loord
Vi har dragit el i ett förråd, som skall kopplas in av en elektriker, två dubbla uteuttag, åtta dubbla vägguttag, inkoppling golvvärme (lagd matta), inkoppling till nytt proppskåp (hur stort behövs), en vanlig brytare inne, en dimmer inne, en jordfelsbrytare. Vad kan sådant tänkas kosta, hur lång tid tar det för elektriken på ett ungefär.
Antar att det är ett litet förråd.
Låter som att du gjort det mesta och att det enbart är fråga om inkoppling.
Detta tar minst en timme + restid och blir säkert minst två tusen.
Problemet är att du egentligen inte fick göra något själv och att elektrikern måste kontrollera allt samt ev. göra om en del av arbetet.
Han ansvarar med sin elbehörighet och sin försäkring för att allt är korrekt utfört. Priset kan således ligga på minst 5000:-
