Huvudsäkring löser ut
Besvarad 18 jan 2015 av Bengt Loord
  1. Hej
    Under julen så började en Timer låta (knarra) några dagar senare så löste en av huvudsäkringarna ut, samma som matade timern. Timerns strömbrytare fungerar inte längre och den är kasserad. Min fråga är varför löste inte säkringen som uttaget är kopplat till? Inte skall huvudsäkringen (20A) gå före 10A-säkringen. Är det något fel?
    Vi har nyligen låtit en El-firma byta ut den gamla elcentralen till en med automatsäkringar i vårat 60-talsradhus. Samtidigt gjordes alla uttag till jordade uttag.
  2. Svar
  3. Huvudsäkringen strömförsörjer flera andra säkringar vilket gör att huvudsäkringen kan lösa före en efterföljande säkring.
    Dessutom så löser en automatsäkring mycket tidigare vid överbelastning än en gängsäkring.
    Det är sannolikt inget fel utan helt normalt.
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  1. Plaströr runt elledning sönder utomhus
    Hej ! Fick just grävhjälp och då görs plaströret runt elledningen vid min elcentral vid vägen sönder av spaden så en dm är borta med elledningen helt oskyddad. Den är visselrligen helt intakt ,men...
  2. byte av rörelsevakt
    Vår tidigare rörelsevakt tänder två lampor på samma gång. Nu fungerar inte belysningen. Har köpt en ny Steinel som vi bara vill byta ut mot den gamla med samma ledningsdragning. Kan vi använda...
  3. Luftvärmepump.
    Hej, Ska just sätta in en luftvärmepump... Den yttre delen kommer att behöva sitta troligtvis en 8-9 meter ifrån den inre delen. Leverantören som även installerar säger att 5 m.ingår i priset....
