Hur mycket ström i 400kV stamnät?
Besvarad 21 nov 2020 av Bengt Loord
  1. Hej!
    Hur mycket ström går det i vårat 400kV stamnät? Vet att man har hög spänning för att få låg ström så man inte får så mycket förluster, men all ström som man använder måste väl ändå gå genom stamnätet?
    Eller blir det inte någon hög ström eftersom transformatorstationerna har en nollpunkt?
    Är säkert en dum fråga menmen :)
    Mvh
  2. Svar
  3. Hej,
    Effekten är produkten av spänning och ström. D.v.s. att effekt = spänning gånger ström.
    Detta gör att när man har en hög spänning så minskar strömmen.
    Därför har man hög spänning och får en lägre ström.
    Detta i sin tur gör att man kan ha klenare ledningar i nätet.
    Strömmens storlek beror på anslutna objekt och varierar hela tiden med belastningen vid en viss tidpunkt.
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  1. Byta från halogenspot till LED-Spot i badrum
    Jag har 4 st downlights i badrummet och skall byta dessa till LED. Det går en Flexslang från varje downlight till proppskåpet där de är kopplade till var sin trasformator. Nu när jag skall köpa...
  2. Lägga VP rör och dra FK till vägguttag i egen ny tillbyggnad av hus.
    Får man om man har nödvändig kännedom om elsäkerhet dra VP-, flexrör samt dra in FK till apparat och kopplingsdosor. Anslutning och driftsättning samt jordmätning görs av auktoriserad elektriker....
  3. Dra kabel från infälld dosa
    Hej Bengt! Jag har ett gammalt uttag mitt på väggen i sovrummet infällt. Min plan är att regla upp dra ut flexslang till två nya uttag från denna gamla infällda. Slänga på gips och fräsa ut...
