Hur koppla ugn och induktionshäll?
Besvarad 12 okt 2008 av Niklas Ekström
Vi tänker köpa en induktionshäll och en separat ugn. I köket har vi en enfasuttag med kabeltjocklek 4 mm2 och allting säkrat med 16A säkring. Min plan är att koppla både häll och ugn parallellt i dagens uttag. Idag har vi en 9kW spis och planerar att köpa en 7,4 kW häll och 3,5 kW ugn. Går det bra eller måste man säkra upp till 20A eller dra dit en till kabel till ugnen?
Mvh, Alex
Redigerat av moderator:
Det är bättre att generellt använda 3-fas anslutningar.
1-fas anslutningar kan snedbelasta ditt elnät vilket ger dyrare elkostnader.
Det går inte att koppla parallellt i ett uttag.
Det bästa är att varje maskin i köket har en egen säkring helst 3-fas
och att arbetet utförs av en elinstallatör som dimensioner det till er.
