Hur fungerar dimbara lysrör?
Status
Besvarad 20 jan 2013 av Bengt Loord
Jag fundera över hur det går till när man dimrar lysrör? Jag trodde man tände gas i lysrör när man slår på dom. Jag vet att man måste ha ett speciellt HF don men är intresserad av hur det egentligen går till som
I lysrör bildas ljuset genom en urladdningsprocess mellan två elektroder och då alstras UV-strålning.
Lysrörets insida är belagd med ett lyspulver som omvandlar UV-strålningen till synlig strålning.
För att kunna tända lysrör krävs så kalladedriftdonoch på de äldre armaturerna även en tändare.
Genom olika ljuspulver kan man åstadkomma olika färger på det ljus som röret avgör.
Dimmer används för att variera ljusstyrkan på lampor. Genom att minska eller öka spänningen och därmed medeleffekten till lampan kan man variera ljuseffektens intensitet.
Dimmers brukar jobba genom att de kapar bort delar av sinusvågen från elnätet, antingen används; framtändning eller baktändning.
Halvledare såsomTRIAC eller MOSFET används normalt för att denna funktion.
Det är inte lika enkelt att installera dimmer till lysrör som till glödljus.
Vid lysrörsarmatur krävs ofta komplettering med bottenlastmotstånd.
Lysrör fungerar annorlunda än en glödlampa. Ansluter man en dimmer till ett lysrör på vanligt sätt, är risken stor att röret börjar flimra och blinka. Vissa lysrörsarmaturer kan dessutom gå sönder.
Moderna lysrörsarmaturer har ingen tändare uten ett elektroniskt driftdon. Detta don omvandlar frekvensen i vårt nät, 50 Hz, till 30 eller 40 tusen Hz. Man skulle då få ut ca 20% mera ljus, men har istället sänkt spänningen motsvarande mycket och sparar då ca 20% effekt.
MVH
Bengt
