Gjuta in gult rör eller kabeln direkt
Status
Besvarad 3 nov 2012 av Bengt Loord
Jag ska montera en lyktstolpe på uppfarten. Självklart ska en elektriker sköta själva inkopplingen, men gjutningen av markfästet tänkte jag göra själv.
Min fråga är om jag ska gjuta in gula markröret eller om gula röret ska kapas direkt innan gjutningen och bara kabeln dras upp igenom betongen?
En smula besvärligt att få loss gjutningen om det blir fel.., så oerhört tacksam för tips!
Mvh
/David
Tyder din fråga så att du har kabeln liggande i rör.
Gjut in röret på sådant sätt att det går att byta kabeln i framtiden.
Är det bara ett rör genom betongen, så ska kabeln läggas i en "slinga" så att den inte skadas eller slits av om marken sjunker runt stolpen.
MVH
Bengt
