Går det att få 20kW ur en villa?
Besvarad 3 nov 2008 av Niklas Ekström
Jag och ett par polare har i tankarna att bygga ut mitt garage till en verkstad för att fixa med bilar, hobbysnickeri o lite annat. Problemet är att om vi samlar alla våra maskiner så kommer det krävas mycket el, i värsta fall 20kW, hur går man tillväga att få ut så mycket ur min villa (självklart får gubbarna dra sitt strå till den elräkningen).
tack, Robert
Redigerat av moderator:
20kW motsvarar ca 29A vilket gör att du kanske måste
ersätta inkommande ledning med en större.
Problem 2 är att mätarskåpet kanske är för litet dvs inte klarar belastningsökningen.
Kolla med ditt elbolag vad du kan säkra inkommande ledning med.
