fel elle rätt
Besvarad 28 jan 2020 av Bengt Loord
varför mät instrument visar 275 v mellan fas och jord
etompau ·
Kanske dålig noggrannhet på ditt instrument eller dåligt batteri i instrumentet.
hempularen ·
Börja med att kontrollera om det är dags att byta batterier i instrumentet. Många multimetrar visar för högt om batteriet är dåligt.
Det beror på att instrumentet jämför den mätta spänningen med en referensspänning. Och mäter egentligen att mätspänningen är ex. 20 gånger högre än referensen, visar det som volt. Om då referensspänningen som skapas i instrumentet blir lägre för att batteriet är dåligt, så blir den mätta spänningen högre i förhållande till referensen.
Mer proffisga instrument detekterar när batteriet är för dåligt, och visar då överhuvudtaget inget mätvärde. Bättre med inget alls,. än ett felaktigt värde.
