Fått vägguttag att sluta fungera.
Besvarad 4 mar 2015 av Bengt Loord
  1. Hej. Jag har ett vardagsrum, stort med många uttag. 4 st uttag går på en jord eller propp eller vad man säger. 2 st går på en annan och en på ännu en annan jord. Jag skulle byta vägguttag och började från ena änden. För varje uttag jag böt så testade jag så det fungerade. När jag var klar så gick jag en runda till och testa och då fungerar inte två av uttagen. Dom två uttagen som inte fungerar går på samma jord som två som fungerar. Nu fattar jag ingenting. Har köpt en multimeter och nu finns det ingen el i dessa uttag. vad göra?
    Redigerat av moderator 4 mar 2015 15:36
  2. Svar
  3. Bryt strömmen genom att skruva ur säkringen.
    Gå sedan lugnt igenom alla uttagen och kolla så att trådarna sitter på rätt plats och har ordentlig kontakt med uttaget. Finns risk att isoleringen glidit in under en skruv och då fungerar det inte.
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  1. Luftvärmepump.
    Hej, Ska just sätta in en luftvärmepump... Den yttre delen kommer att behöva sitta troligtvis en 8-9 meter ifrån den inre delen. Leverantören som även installerar säger att 5 m.ingår i priset....
  2. El/säkringar i huset
    Hej Jag köpte och flyttade in i huset i höstas och nu när vi skulle byta en trasig lampa utomhus så försökte vi hitta säkringarna som den gick på, men det var inte så lätt. Ett skåp med säkringar...
  3. Strömmen går när tvättmaskinen körs
    Är i sommarstugan och stöter på problemet att lamporna lyser svagt i vissa rum och spisen värmer långsamt. Samtidigt funkar lampor element kyl och frys. Vad kan det vara som är fel? Alla säkringar...
