eluttag lösa
Besvarad 7 dec 2019 av Bengt Loord
Hej, våra "kontakter" har ramlat ut från väggen och hänger i kablarna. Har elektrikern slarvat med att skruva fast dem, det sitter inga skruvar i dem. Är detta något man enkelt fixar själv (elektrikerfirman finns inte kvar längre)?
mvh Annika
Detta beror troligen på att det är plastdosor, som gått sönder därför att man skruvat åt uttagens "klor" alltför hårt.
Många uttag har innanför täcklocket en fyrkantig plåt (eller plast) med hål i hörnen. I dessa hål kan man ofta fästa skruvar, som försiktigt inskruvas i väggen. Genom detta sitter sedan uttagen fast. Man ska dock vara försiktig och dels se till att inte skruvarna skadar elrör i väggen och att skruvarna fäster ordentligt i väggmaterialet.
En elfirma kan i annat fall byta hela kopplingsdosan.
