Tyvärr får ingen annan än en elektriker från auktoriserat företag dra rören heller. Detta därför att rören ska vara korrekt förlagda och fastsatta.
När ni monterat ytskikten så kan inte elektrikern se hur arbetet är utfört och då får denne inte heller dra in några "sladdar" i dem.
I företagets ansvar ingår bl.a. att tillse att elektrikern böjer rören mjukt och lagom, fastsätter dem ordentligt, inför dem korrekt i dosorna, tar bort de skarpa kanterna i rören
m.m.
Dessutom att dosorna fastsätts korrekt och på rätt höjd, rätt antal rör väljs, att tillräckliga rördimensioner väljs och inte för många rör dras till samma dosa.
Kan tyckas vara enkla saker, men det är el vi talar om och det kan bli många problem om något blir fel.
Ingen får i efterhand dra ledningar i rör, som man inte vet något om. En ansvarskännande gör det heller inte! (Även om denne gärna skulle vilja!)
Dessutom så är det svårt som du nämner att fundera ut hur rören ska dras och styrningen ska göras för bästa funktion och flexibilitet.
Tänk dock igenom hur du vill ha det innan elektrikern kommer för då går det sannolikt fortare. Vanligt är att man har ett lamputtag över varje fönster och sedan är det fråga om alla ska tändas samtidigt eller var för sig.
Kanske vill du kunna tända något från två håll och kanske också någon lampa i taket. Till detta kommer att man nästan alltid sätter upp alltför få vägguttag och kanske även på fel ställe. (Grundregeln är att man bör ha ett uttag på var 3,75 meter i vanliga rum samt på platser mellan dörrar)
Därutöver vill man ofta ha IT-uttag vid vissa vägguttag med tanke på TV, dator etc. Många vill dessutom ha spotlights i taket och belysning i sitt vitrinskåp, samt belysning under överskåpen.
El i kök är normalt mycket omfattande med tanke på ovanstående och alla vitvaror som ofta bör ha separat gruppledning. Många upptäcker att elen är det största och mest omfattande av allt i ett hus och speciellt i kök.
Kontakta därför en auktoriserad elektriker direkt, som mycket väl kan lägga rören nu och senare dra in trådarna.
Endast elinstallatörer, som finns uppräknade på Elsäkerhetsverkets hemsida är auktoriserade och får utföra elinstallationer. Övriga elektriker är sannolikt duktiga, men får ändå inte utföra några som helst elinstallationer privat utan bara det som ingår i deras ordinarie tjänst och verksamhet. Alla som gör något slags elinstallationsarbeten (om de så bara förlägger flexrör) måste vara godkända av elinstallatören och ingå i dennes egenkontrollprogram.
