Eljo dimer
Status
Besvarad 28 dec 2013 av Bengt Loord
På en av våra eljo dimer renova har brytarfunktionen upphört att fungera. Går det att laga. Troligtvis har ett av barnen slagit in knappen för hårt för många gånger.
Hej,Jag tror inte att det är lönt mödan att försöka laga dimmern.
Som så ofta idag så är det både enklare och billigare att köpa nya apparater och i detta fall att köpa en ny dimmer.
Hans Högbom tipsar om att en vanlig felkälla när brytaren i dimmern inte fungerar är att apparaten hamnat för djupt i dosan och att täckramen därmed hindrar tryckfunktionen att gå tillräckligt "djupt".
Prova med att dra åt centrummuttern, därefter kontrollera att apparatens plåtram ligger i liv med väggen eller helst underkant plåtram = tapeten.
Kanske är det så enkelt som att hela dimmern åkt in i dosan.
