Elinstallation i förråd?
Status
Besvarad 19 okt 2013 av Bengt Loord
Hej! Jag har tänkt att bygga ett förråd vilket jag har fått bygglov på. Jag har tänkte att ha ett antal vägguttag och belysning som infälld installation. Får jag göra detta själv utan kontroll av behörig elektriker? Eller kan man när allt är färdig få ett godkännande av installationen? Om jag gör det själv och det börjar brinna måste jag då kunna visa papper på att det är godkänt till försäkringsbolaget? Eller är det obligatoriskt med besktningsprotokoll över elinstalationen? Eller kan jag chansa på att ingenting händer?
Du får inte göra någonting utan allt ska utföras av en elbehörig elektriker.
Alla elektriker är sannolikt mycket duktiga och kompetenta, men de flesta av dem behöver inte en egen elbehörighet och har därför inte skaffat en sådan.
Detta gör dock att inte heller de får utföra elinstallationer på fritiden.
Nu hör man ibland talas om elbehöriga elektriker som låter någon dra rör och dra fram tråd i rören varefter de själva gör inkopplingar etc. Detta förutsätter dock att den behörige och den som gör dessa arbeten är anställda i samma företag och det stämmer ju inte i ditt fall.
EL är mycket farligare och svårare än man tror och ett enda misstag kan få mycket ödesdigra konsekvenser.
Anlita en behörig elektriker för det är både du och dina anhöriga värda!
