Elektriskt problem spisen ( Spisen Electrlux CF 161 B )
Besvarad 3 feb 2020 av Bengt Loord
jag ett behöverett råd!
spisen värmar bara two plattor och ugnen
och två spisplattor slutade att fungera !! Efter en kortslutning .Jag har
bytt stickproppansluten och jag har kontrollerade också den tre
gruppsäkringar ( Proppar) Men det gick inte !!!
Vad kan jag göra ?? )
Jag skulle vara mycket tacksam om du kan hjälpa mig med detta
Hugo
Propparnas signalpärlor sitter ibland kvar trots att säkringen faktiskt löst ut. Byt därför propparna eller mät med en summer/ohmmeter att de är hela.
Blev det kortslutning någon annan stans i huset, så kan det vara en huvudsäkring, som löst ut. Kontrollera därför även huvudsäkringarna.
Nästa steg är att kontrollera att den nya stickproppen är korrekt ansluten.
victor Hugo ·
Hej Bengt! Jag har redan löst mitt problem! Jag skulle vilja veta vart kan jag köpa Stickproppen med kabeln Till Spisen Electrolux CF 161 B
Jag är mycket tacksam för din hjälp !!!
Hugo
  • Anslutning av spisens stickpropp med kablar till anslutningsterminal.
  • Närbild på bränd och skadad stickpropp till spis, med synliga brännskador och smält plast.
  • Skadad stickpropp till spis med synliga brännskador och kopplingskabel.
