Elcentral i våtrum
Besvarad 14 jan 2022 av Bengt Loord
Hej. Vi ska bygga ut vårt badrum i sommarstugan och då hamnar elcentralen i badrummet. Vad är det som gäller då ?
Förstår problemet med att det är trångt, men att montera en elcentral i badrummet är givetvis inte en optimal lösning.
I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det finns fukt och många jordade föremål.
Elmateriel och elprodukter ska vara märkta med rätt IP-klass.
Våtrum såsom badrum och duschrum är indelade i zoner, eller områden, där särskilda regler gäller
Vilken IP-klass elmateriel eller produkter ska ha beror på i vilken zon som de ska installeras.
Zonerna är definierade utifrån hur mycket fukt som kan förekomma i de olika delarna av badrummet. Nära duschen eller badkaret är den blötaste zonen. Principen är: ju fuktigare eller blötare, desto högre fuktskydd (IP-klass) ska elmateriel eller produkter ha.
Eftersom detta är ett elinstallationsarbete, så krävs givetvis elauktorisation och elfirman kan sannolikt hjälpa till med en så bra lösning, som möjligt.
Gå in på Elboken 2019 sid 426 (nätet) så ser du zonindelningen.
Styrman_jansson ·
Rent praktiskt så ska elcentralen då flyttas även om det regelmässigt kanske går att få till det genom att byta centralen till en med lämplig kapslingsklass.
Lennart52 ·
Tack för info
Det får bli flytt av centralen
