Dimmer till värmeskåp
Status
Besvarad 10 jul 2013 av Bengt Loord
Hej igen
Tack för snabbt svar.
Kan jag koppla in en dimmer för 60kr med maxeffekt 300W då eller kan dimmern bli överbelastad och paja om värmeskåpet är på 400W.
Dimmern blir givetvis överbelastad vid fullt pådrag, men skruvar du ner den till max 75% så borde det fungera. Du få då ut ca 220 W i skåpet.
Detta är ju värt att prova för en billig slant.
