Dimensioering i båten
Besvarad 18 jan 2020 av Bengt Loord
Har hört att det är stor skillnad när man dimensionerar kablar ombord på en båt och i huset. Varför?
Ja, man dimensionerar från en helt annan synvinkel!
I våra byggnader dimensionerar vi i första hand för att skydda våra ledningar mot överbelastning.
Talar vi om fritidsbåtar, så har vi en låg spänning och då är det viktigt att inte förlora spänning på vägen.
Vid låg spänning får vi höga strömmar och spänningsfallet i en ledning är strömmen gånger resistansen i ledningen (kabeln).
Därför dimensionerar vi kablarna i en båt så att man inte förlorar spänning fram till det matade objektet.
På halvstora båtar har vi ju t.ex. bogpropeller, som sitter längre fram i båten och tar stor effekt och måste ha en förhållandevis grov kabel så att man får fram tillräcklig effekt.
Vidare vill vi inte ha en- eller fåtrådiga kablar eftersom det är risk för vibrationer i en båt.
Sammanfattning
I en byggnad dimensionerar vi mot överbelastning - i en båt för att inte få onödigt spänningsfall!
