Det går inte att släcka i hallen
Besvarad 15 nov 2017 av Bengt Loord
  1. Hej!
    Jag jobbar på en mindre skola och vi har ett återkommande problem med att släcka hallen. När man kommer in i skolan finns det en vit knapp som vi trycker på för att tända och och släcka när vi går hem.
    Nu har vi haft problemet att det inte går att släcka. När vi trycker på den vita knappen för att släcka händer det ingenting. Lamporna forsätter att lysa.
    Vi har bett om hjälp från vår hyresvärd som har återkommit till oss och fixar problemet, men efter ett par dagar står vi inför samma problem igen. Det går inte att släcka i hallen. Denna procedur har pågått under hela hösten.
    Hyresvärden har sagt att våra elever kan ha kommit åt andra lysknappar som finns i lokalen och gjort att det har hängt sig, men så är inte fallet. I dag var jag på skolan klockan 7 på morgonen. Det var bara jag där. Jag tände med din vita knappen och hallen lyses upp. Jag hämtar några saker och ska sedan släcka med den vita knappen och ingenting händer. Jag har inte rört några andra lysknappar.
    Det blev ett långt inlägg, men kort och gott: varför går det inte att släcka i hallen?
    Mvh
    Nicklas
  2. Svar
  3. Tolkar dig så att det tidigare har fungerat så att belysningen tänds och släcks med knapparna.
    Utgår därför från att inte belysningen styrs av någon automatik på kvällarna.
    I vanliga trapphus har man en automatik, som gör att belysningen lyser en viss tid efter att belysningen tänds. Har man kompletterat med en sådan automatik, så ska belysningen lysa en viss tid och sedan automatiskt slockna. Då har endast knapparna en tillslagsfunktion och går inte att släcka med.
    Prova om det fungerar med de andra knapparna.
    Går det att tända och släcka med dem, så är det fel på knappen.
    I annat fall är det ett relä som hänger sig eller som sagt en automatik installerad.
    Mot automatikvarianten talar att knapparna även går att släcka med några dagar efter att man varit och åtgärdat problemet.
    Redigerat 15 nov 18:17
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  4. Kommentarer
  5. S
    Styrman_jansson ·
    Det kan ju vara en trappautomat. Lyser en bestämd tid efter knapptryckning oavsett hur mycket man trycker...
  6. sir_erken
    sir_erken ·
    Tror också på automatik, hur skulle det annars kunna vara släckt när du kommer på morgonen?
  1. Micro i ojordat uttag
    Hejsan! Jag undrar om det är ok att använda ett ojordat uttag till micron? Kan eventuella problem avhjälpas med att jag pluggar in en jordfelsbrytare först?
  2. Färg på kabel i vägguttag..
    Hej. Ska byta väggkontakt och på den jag ska byta sitter det en svart och en vit kabel.. Vilken är ledare och inte??
  3. JFB och proppar som går?
    Hej, vi har ett vinterbonat äldre hus som vi använder året om. Det händer att strömmen går men den går alltid på igen. Denna gång när vi kom så hade jordfelsbrytaren slagit av och huset kylts ner,...
  4. Dolda vägguttag, regler
    hej Bengt. Funderar på att mura en kakelugn i mitt hus. I hörnet där ugnen kommer stå finns ett vägguttag som då hamnar " bakom" kakelugnen. Vad säger reglerna om det? MVH Nicke
  5. Det går inte att släcka i hallen
    Hej! Jag jobbar på en mindre skola och vi har ett återkommande problem med att släcka hallen. När man kommer in i skolan finns det en vit knapp som vi trycker på för att tända och och släcka när...
  6. badrumselement utan jord?
    Jag ska byta element i badrummet. Köpte ett våtrumselement hos Bauhaus, fabrikat Adax, för 400 V. Nu slår det mig att det inte finns någon gulgrön kabel på elementet. Det är svart, blå och brun....
  7. Solceller och elverk - var jordas?
    Hej Bengt! Mitt hus har el draget, gjort enligt konstens alla regler på 50-talet, men har aldrig haft någon extern el ansluten. Huset har egen brunn och enskilt avlopp. Solceller på taket ger 12...
  8. gulvvarme
    manlger dejeskiven på en wirsbo n.m.thomsen54@gmail.com
  9. Jordfelsbrytare o ett jordat uttaf när det inte finns någon jord i huvudcentralen
    Hej Undrar verkligen om en jordfelsbrytare fungerar som sitter i ett "jordat" vägguttag som är kopplat till säkringsskåp utan riktig jord utan till nollan Finns ingen jordledning fram till...
  10. Matning till stuga
    Är det ok att dosa av matningen till en stuga? Idag går en n1xv 5x6 mm2 från mätarskåpet till stugan, men skåpet ska flyttas till en annan byggnad så kabeln kommer inte att räcka. Måste man dra en...
  • Elingenjör Bengt Loord svarar på frågor om el och teknik.
Verifiering:
