Hej Stefan,
Jag tror att det fungerar om du tar så stor monteringshuv, som möjligt.
Haken är egentligen, som alltid att det är tillverkaren och hans anvisningar, som styr hur man ska montera och använda saker och ting nu för tiden.
Detta gör att det i tillverkarens monteringsanvisning ska stå att du får montera närmare brännbart med hjälp av en "monteringshuv".
Står det inget, så kan du kontakta leverantören av armaturen och be att få ett skriftligt utlåtande om detta.
Det är således armaturtillverkaren och inte "pott"tillverkaren som bestämmer detta.
MVH
Bengt
P.S. Brandfarliga installationer av spotlights
Elsäkerhetsverket har sett en ökning av bränder till följd av felaktigt installerade spotlights.
Oftast beror det på att spotlights placerats för nära brännbart material. Eftersom värmen från lampan är hög bör du vara försiktig när du installerar spotlights.
Vad får du göra själv
Vid installation av spotlights med halogenlampa för fast installation ska alltid behörig elinstallatör anlitas.
Halogenlampor (spotlight) med stickpropp och lampor med stickproppsansluten transformator 230 V/12 V är inte behörighetskrävande installationsarbete, men risken för brand är ändå lika stor vid felaktig användning och felaktigt montage.
Se till att halogenlamporna får tillräckligt med ventilation och att de placeras med tillräckligt avstånd från brännbara byggnadsdelar.
Det finns som du själv säger speciella infällningsburkar att köpa, men läs som sagt tillverkarens anvisningar noga och är du det minsta osäker vänd dig till en fackman. Försäkra dig gärna om att den du anlitar har behörighet.
Att tänka på
- Följ alltid de anvisningar för montering som ska följa med lampan.
- En halogenlampa kan bli mycket het, omkring 250 grader, och kan lätt antända damm och annat brännbart material intill. Välj därför fästunderlag med stor brandtålighet som exempelvis gipsskiva och tänk på luftcirkulationen runt lampan.
- Det är extra viktigt att vara försiktig vid montering av spotlights på underkanten av överskåp i exempelvis kök. Saker på köksbänken kommer lätt för nära lampan och antänds av den höga värmen. Samma gäller för montering i skåpens tak. Om en skåplucka lämnas öppen bör spotlighten monterats så att den inte kommer för nära luckans överkant.
- Kontrollera skicket på dina spotlights då och då genom att lyfta ur dem och titta efter värmespår på lampan och runt fästet. Om det luktar bränt är de för varma och måste bytas ut.
- Köp aldrig produkter utan att kolla att det finns en CE-märkning. Köper du begagnat, be en fackman kontrollera produkten.
- Glöm inte att du har rätt att kräva en bruksanvisning som innehåller installations- och säkerhetsanvisningar på svenska.
