beräkning av P2?
Status
Besvarad 21 okt 2013 av Bengt Loord
har fått en fråga i min studie bok som inte finns nått svar på i faktaboken..
De står beräkna P2
U=380 I=3,2 cosfi=0,71
med verkningsgrad 81%
kan du förklara hur beräkningen går till och vad som spelar roll
P2 är avgiven effekt.
Den effekt som motorn tar från nätet är P = roten ur tre gånger huvudspänningen gånger strömmen gånger cosinus för vinkeln Fi.
D.v.s. P = 1,732 x 400 x 3,2 x 0,71 = 1495 Watt
Motorn tar således 1495 Watt från nätet.
Tyvärr finns förluster i motorn som gör att vi på motoraxeln bara får ut 81 % av denna effekt.
P2 = 0,81 x 1736 = 1211 Watt
Verkningsgraden är motoraxeleffekten dividerad med den effekt som motorn tar från nätet.
MVH
Bengt
