Begränsad behörighet
Besvarad 22 mar 2015 av Bengt Loord
  1. Jag har begränsad behörighet och arbetar på ett bostadsbolag. Nu ska elinstallatören med allmän behörighet sluta så frågan är vad jag då får göra för elarbeten i lägenheterna?
  2. Svar
  3. Hej,
    Modern begränsad elbehörighet har funnits på tre nivåer och du måste kontrollera vad det är för elbehörighet som du har.
    Har du BB1 får du losskoppla och inkoppla fast installerade apparater såsom t.ex. motorer.
    Dessutom får du utföra kompletteringar i bef. gruppledning, men ej från en elcentral) T.ex. ansluta ett nytt uttag från en bef. dosa eller ett annat uttag.
    Har du BB2 får du bara losskoppla och inkoppla fast installerade apparater såsom t.ex. motorer.
    Dessutom finns det en specilaanpassad elbehörighet som benämnes BB3 och denna kan således ha olika inriktningar.
    Du kan även låta andra arbetskamrater på ditt eget ansvar och under ditt överinseende utföra de elbehörighetskrävande arbeten som du är säker på att de utför rätt.
    Numera finns bara två nivåer BB1 och BB3, men ej BB2.
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  1. Plaströr runt elledning sönder utomhus
    Hej ! Fick just grävhjälp och då görs plaströret runt elledningen vid min elcentral vid vägen sönder av spaden så en dm är borta med elledningen helt oskyddad. Den är visselrligen helt intakt ,men...
  2. byte av rörelsevakt
    Vår tidigare rörelsevakt tänder två lampor på samma gång. Nu fungerar inte belysningen. Har köpt en ny Steinel som vi bara vill byta ut mot den gamla med samma ledningsdragning. Kan vi använda...
  3. Luftvärmepump.
    Hej, Ska just sätta in en luftvärmepump... Den yttre delen kommer att behöva sitta troligtvis en 8-9 meter ifrån den inre delen. Leverantören som även installerar säger att 5 m.ingår i priset....
