Använda ojordat vägguttag vid dammsugning i rum med klinkergolv?
Besvarad 5 jan 2018 av Bengt Loord
Jag har hört att man inte ska ansluta till ett ojordat vägguttag då man dammsuger i rum med betonggolv, klinkers och liknande eftersom sådant material leder ström. I tvättstugan och det intilliggande förrådet är det klinkers respektive betonggolv, och vägguttagen är förstås jordade. Först i det tredje rummet (med trägolv) finns ojordade vägguttag som passar till dammsugarens stickkontakt. Jag skulle behöva dammsuga ett element i tvättstugan. Kan jag skarva sladden och sätta i det ojordade uttaget eller bör jag skarva med en jordad kontakt och sätta i tvättstugans jordade vägguttag? Är osäker på om det sistnämnda går med tanke på storleken på dammsugarens stickkontakt. Dammsugaren är en Volta köpt 2013 eller 2014. Är kanske en liten batteridriven dammsugare att föredra i det aktuella utrymmet?
Undrar Åsa
Din dammsugare är säkert dubbelisolerad och försedd med en stickkontakt som passar i alla vägguttag.
I och med att kontakten även passar i jordade uttag så är den även lämplig att använda i rum med betonggolv etc.
Dammsugaren är extraisolerad/dubbelisolerad och försedd med ett dubbelkvadratmärkrë.
erik_qwerty ·
Kanske värt att tillägga att det inte spelar någon som helst roll om den ansluts till ett jordat eller ojordat uttag, eftersom den saknar jordanslutning själv (även om kontakten passar)?
c_olsson ·
Det är ingen som helst fara att använda dammsugaren där, men har man jordfelsbrytare så kan den ibland lösa ut pga statisk elektricitet som uppstår i dammsugaren och som kan ladda ur via munstycket. Det är därför de flesta dammsugare idag har rör i plast.
