personstarthumb-up
Använda ojordat vägguttag vid dammsugning i rum med klinkergolv?
Besvarad 5 jan 2018 av Bengt Loord
  1. Hej!
    Jag har hört att man inte ska ansluta till ett ojordat vägguttag då man dammsuger i rum med betonggolv, klinkers och liknande eftersom sådant material leder ström. I tvättstugan och det intilliggande förrådet är det klinkers respektive betonggolv, och vägguttagen är förstås jordade. Först i det tredje rummet (med trägolv) finns ojordade vägguttag som passar till dammsugarens stickkontakt. Jag skulle behöva dammsuga ett element i tvättstugan. Kan jag skarva sladden och sätta i det ojordade uttaget eller bör jag skarva med en jordad kontakt och sätta i tvättstugans jordade vägguttag? Är osäker på om det sistnämnda går med tanke på storleken på dammsugarens stickkontakt. Dammsugaren är en Volta köpt 2013 eller 2014. Är kanske en liten batteridriven dammsugare att föredra i det aktuella utrymmet?
    Undrar Åsa
  2. Svar
  3. Hej,
    Din dammsugare är säkert dubbelisolerad och försedd med en stickkontakt som passar i alla vägguttag.
    I och med att kontakten även passar i jordade uttag så är den även lämplig att använda i rum med betonggolv etc.
    Dammsugaren är extraisolerad/dubbelisolerad och försedd med ett dubbelkvadratmärkrë.
    Bengt Loord
    Bengt Loord
    Elingenjör
  4. Kommentarer
  5. E
    erik_qwerty ·
    Kanske värt att tillägga att det inte spelar någon som helst roll om den ansluts till ett jordat eller ojordat uttag, eftersom den saknar jordanslutning själv (även om kontakten passar)?
  1. Jordfelsbrytare i badrum
    I mars/april 2013 totalrenoverades vårt badrum. Både gjutning av golv, helkakling, vitvaror, nya VA rör etc. Ny elinstallation. På elsidan nyinstallation av handukstork och badrumsskåp med lysrör...
  2. Fasbelastning vid byte från 3 till 1 fas maskin
    Skall byta ut en fast monterad trasig 3-fas tvättmaskin mot en ny maskin som är tillverkad för 1-fas anslutning. Bor i hyreslägenhet och önskar tillgång till min egen huvudsäkring i trapphuset om...
  3. Använda ojordat vägguttag vid dammsugning i rum med klinkergolv?
    Hej! Jag har hört att man inte ska ansluta till ett ojordat vägguttag då man dammsuger i rum med betonggolv, klinkers och liknande eftersom sådant material leder ström. I tvättstugan och det...
  4. Ändskydd fasskena
    Hej! Jag har en elektriker, som limmade fasskenornas ändskydd med limpistol. Är det vanligt förekommande i dag? Tacksam för svar.
  5. Cirkulationspump med stickkontakt
    Hej. Jag har en 2-fas 230v cirkulationspump (grundfos Type UPS 25-40 180) inkopplad på mitt värmesystem med fast anslutning och en strömbrytare och en termostatbrytare. Den kontrolleras normalt av...
  6. Sälldon Cetetherm Basic U22
    Hej Just nu upptäckte vi att Ställdonet på denna aggregat är trasig alltså fungerar ej trögt. Har reservdelar eller vad rekommenderar ni, kan vi köpa ställdon??+ murre@muradconsulting.s 0705787830
  7. FK i kabelkanal?
    Hej! Vi har en installation i källaren där "fk" är förlagd i kabelkanal som kan öppnas för hand, precis under taket. I samband med ett annat jobb påpekade en elektriker att detta inte är godkänt...
  8. Omvandla DC12v till DC15v
    Hej! Jag har en Pryl, som enligt sin egna transformator som går på AC230v, behöver DC15v och 2A och gillar 30-35w enligt den tekniska informationen. Jag har planer på att koppla in denna till ett...
  9. Induktionshäll 11100W
    Hej ! ska installera en induktionshäll med dessa data Anslutning och effekt: Energiförsörjning: Elektrisk Anslutningseffekt (W) 11 100 W Spänning (V) 220-240 V Frekvens (Hz) 50; 60 Hz I dag ser...
  10. Utomhusbelysningen löser ut jordfelsbrytaren
    Vår jordfelsbrytare (JFB) löste ut så hela garaget, inklusive ett frysskåp, blev strömlöst. JFBn sitter i en separat elcentral i garaget som även matar utomhusbelysningen. När jag bröt säkringen...
  • Elingenjör Bengt Loord svarar på frågor om el och teknik.
Verifiering:
